跳转到主内容
什么是自适应QoS及其工作原理?
i
Knowledge Base guidance
This article may include metadata, visibility, validation state, and related support guidance.
适用场景
  • ONTAP 9.3或更高版本
  • 自适应QoS (AQoS)
  • Active IQ Unified Manager (AIQUM)
  • NetApp服务级别管理器(NSLM)
问题解答
  • 自适应QoS使用QoS吞吐量下限和上限(最小和最大限制)来设置各个卷限制。
    • 下限用于防止抢占资源的工作负载占用其份额的工作负载
      • 这样可以防止工作负载低于最小IOPS和/或MB/秒
      • 将AQoS视为上限或传统QoS策略的反向:它可防止其他工作负载从应用该策略的工作负载中获取资源
    • 上限用于限制更繁重的工作负载、以防止从其他工作负载中盗取资源
  • 自适应服务质量(QoS)根据卷大小动态变化、这意味着10 GB卷的下限和上限与10 TB卷不同。
    • 这意味着上限是1)预期IOPS、2)峰值IOPS或3)绝对最小IOPS中较大的值
      • 注意:如果设置了已用空间或已分配空间,则可以确定预期或峰值,因此如果进行计算,请考虑这一点
    • 除非低于绝对最小IOPS、否则下限始终为预期IOPS
  • 与常规QoS一样、AQoS是一个集群范围的过程、因为I/O可能会影响集群中任何节点上的任何LIF
术语
自适应 QoS 动态QoS上限和下限、根据已使用或已分配的卷大小增加或缩减
吞吐量下限(最小) 一种有保障的吞吐量衡量指标(IOPS和/或MB/秒)、使非浮动工作负载的优先级低于浮动工作负载
吞吐量上限(最大) 分配给卷的IOPS的硬限制(常规QoS)
预期 IOPS 吞吐量下限值(以每TB IOPS为单位)(除非另有说明)
绝对最小IOPS
IOP吞吐量下限、在预期IOPS过低并覆盖预期IOPS或峰值时使用
示例:具有默认自适应服务质量(QoS)"值"策略组的10 GB卷的下限为75个IOPS、而不是预期的1.28个IOPS。
IOPS 峰值
  • 每TB IOPS值(除非另有说明)是大于预期和绝对最小IOPS时的上限。
  • 示例:
    • 已用空间为566.66 GB的1.23 TB卷具有默认的Extreme策略。
    • 在7、560 IOPS下、预期IOPS和峰值IOPS相同、原因是:
      • 已用空间* 12288 (峰值IOPS *已用)= 6、800 IOPS
      • 已分配空间* 6144 (预期IOPS *已分配)= 7、560 IOPS
      • 由于6、800峰值IOPS小于7、560预期IOPS、因此峰值IOPS将舍入为7、560 IOPS。
已分配空间
  • 可以对此设置AQOS限制
  • 显示计算值的命令:
    • volume show -fields total
    • df -g 不包括.snapshot 行
已用空间
  • 这是逻辑空间、包括快照溢出和不包括存储效率空间节省
  • 显示计算值的命令:
    • volume show -fields logical used
性能余量
注意: 可使用qos workload show -instance 命令查看计算得出的值
Cluster::> qos workload show -instance Workload Name: aqos1-wid32444 ... Maximum Throughput: 1425IOPS
策略组 预期IOPS 峰值IOPS 绝对最小IOPS expected-IOP-ALLOCATION 峰值IOP-ALLOCATION
至高性能 6144IOS/TB 12288 IOS/TB 1000IOPS 已分配空间 已用空间
性能 2048 IOS/TB 4096 IOS/TB 500IOPS 已分配空间 已用空间
value 128 IOS/TB 512 IOS/TB 75IOPS 已分配空间 已用空间
QoS下限和上限如何决定何时限制?
  1. 没有下限的卷的IOPS将被放入队列尽力确保最佳结果
  2. 具有下限的卷的IOPS将被放入截止日期队列
  3. 具有下限的卷的IOPS优先于dblade中不具有下限的卷、只要这些卷上的工作负载低于下限值即可。
  4. 超过下限的卷的IOPS将被视为无下限的卷。
    • 延迟中心中称为QoS最小值的IOPS队列
    • 此队列中的IOPS将与"尽力确保最佳"队列中没有下限的卷的IOPS一起处理
  5. 如果CPU高于性能余量值:
    1. 低于CPU性能余量最佳点时、尽力确保最佳IOPS会达到截止IOPS
    2. 超过ONTAP 9.6及更低版本上的CPU性能余量最佳点时、最后期限IOPS可能会更低、但仍会优先于尽力确保最佳性能的IOPS
    3. 在ONTAP 9.7及更高版本上、超过CPU性能余量最佳值时、截止IOPS将获得与低于最佳值相同的值、尽力确保最佳结果IOPS会受到更重的限制
  6. 达到吞吐量上限的卷的IOPS将硬限制为该值。
追加信息
  • 以下是一些其他空间使用量和限制级别的示例、可供比较:
    • 预期IOPS = 128/TB
    • 峰值IOPS = 512 TB
    • 绝对最小IOPS = 75
    • 预期IOPS =已分配空间
    • 峰值IOPS =已用空间
卷大小
已存储数据
QoS最小IOPS (仅限SSD聚合)
QoS 最大 IOPS
1 GB
0 GB
75 (绝对最小值)
75 (绝对最小值)
1 TB
0 TB
128 (预期)
128 (预期)
1 TB
1 TB
128 (预期)
128 (预期)
1 TB
.2 TB
128 (预期)
128 (预期)
1 TB
0.3 TB
128 (预期)
154 (峰值)
1 TB
128 (预期)
256 (峰值)
1 TB
1 TB
128 (预期)
512 (峰值)
2 TB
2 TB
256 (预期)
1024 (峰值)
