SnapMirror 目标节点上的 CPU 利用率较高
This article may include metadata, visibility, validation state, and related support guidance.
适用场景
- ONTAP 9
- SnapMirror DP 关系
问题描述
- 如果由于SnapMirror 作业正在进行中而导致CPU利用率较高、则会出现延迟。
根据性能归档图、D刀片式服务器利用率的首要工作负载是WAFL扫描、WAFL CP、WAFL和SnapMirror。
的输出
wafl scan status显示了 一些扫描程序、例如Snap create摘要更新、块所有权计算和卷解扫(适用于SnapMirror)扫描。 -
由于这是SnapMirror的目标、因此这些扫描程序是预期的。
::>system node run -node * -command wafl scan status
Node: xxxx
Volume xxx:
Scan id Type of scan progress
603754 snap create summary update block 496578 of 676206
604189 block ownership calculation block 469500 of 676205
Volume xxy:
604343 snap create summary update block 6452 of 45690
604265 blocks used summary update block 24304 of 45690
Volume abc:
604291 snap create summary update block 7689 of 59397
604234 blocks used summary update block 13233 of 59397
55 volume deswizzling snap 366, inode 183826 of 33554416. level 1 of normal files. Totals: Normal files: L1:1798785/3219086468 L2:6755/3234086207 L3:3369/1298071658 L4:0/0 Inode file: L0:0/0 L1:0/0 L2:0/0 L3:0/0 L4:0/0
