混合路径系统存储配置意味着什么?
Knowledge Base guidance
This article may include metadata, visibility, validation state, and related support guidance.
适用场景
FAS 和 AFF 系统
问题解答
默认情况下,所有带有外部磁盘架的 NetApp 系统都会通过冗余存储路径发送到每个磁盘驱动器。当系统包含到磁盘驱动器的可用数据路径(其中一些具有两条数据路径、有些具有一条数据路径)时、系统存储配置称为“混合路径”或“部分路径”。对于独立系统(只有一个存储系统 / 平台 / 节点且未运行集群许可证)、默认配置称为“双路径”。
每个磁盘驱动器都有多个数据路径,从而提供最大的容错级别。Data ONTAP 会在任何单一路径丢失时自动使用冗余数据路径。
追加信息
本文介绍:
- 混合路径系统对存储容错的负面影响
- 如何确定磁盘驱动器的数据路径数
- 三个混合路径示例
混合路径存储中断:
混合路径条件通常是存储硬件故障或布线问题造成的。 可能的原因包括:
- 存储电缆已断开或损坏
- 由于检测到的错误而禁用端口
- 磁盘架 I/O 模块故障
- 一条路径脱机的磁盘
与具有两条通往所有磁盘驱动器的数据路径的系统相比、混合路径配置对存储故障的弹性要低得多。混合路径系统至少丢失了一条路径来到达一个磁盘。Mpha 系统有两条数据路径。如果配置不在多路径上,则更容易受到存储中断的影响,因为存储中断包括多磁盘紧急情况、 RAID 卷故障以及 CFO 接管案例(由于多磁盘错误)。
如何从控制台检查磁盘路径:
- 存储电缆已断开或损坏
- 由于检测到的错误而禁用端口
- 磁盘架 I/O 模块故障
- 一条路径脱机的磁盘
